Druckerpatronen (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» ich habe einen Tintenstrahldrucker.
» Wie kann es sein, dass die Anbieter solcher Farbpatronen eine 10x höhere
» Befüllung angeben! Bei allen Tintenpatronen habe ich gesehen, die Angabe
» 15ml, oder 18ml, oder 22ml bei als XL angepriesenen Patronen. Es gehen aber
» maximal 1,5ml rein!!! Habe ich ausprobiert. Das sind doch alles nur noch
» Betrüger.
Nun was soll man da sagen, beschissen wird man von vorne bis hinten.
Heute heisst es Augen auf beim Kauf, ja man bekommt heute so ziemlich alles und billig, nicht Preiswert.
Naja Tintenstrahldrucker sind billig, damit kann man keine Geschäfte machen, also wird kräftig an den Patronen verdient.
Ich kenne das mit meinem Farblaserdrucker, ich kaufe keine Neuen Tonerkatuschen, sondern befülle sie selber.
Mittlerweile sind die Kartuschen schon zum dritten mal befüllt, mal schauen wann die chips dem Drucker sagen Patrone leer, dann muss man neuen chip einbauen.
Natürlich muss die Tonerüberwachung ausgeschalten werden, und die Kartusche muss vorsorglich befüllt werden, denn wenn sie wirklich leer ist, kann man diese
nicht mehr verwenden, dann ist ein neuer chip Fällig.
Wenn man schön den Resttonerbehälter leert, könnte man diese Tonerkartuschen ewig verwenden, aber nur dann wenn diese nicht den blöden chip hätten.
genau so verhält es sich mit der Bildtrommel, die hat auch einen chip, was soll das, ich sehe es selber wenn die Bildtrommel ausgelutscht ist, und muss dann
eben eine neue kaufen, aber nein der Drucker wird vorsichtshalber gesperrt, wenn der chip sagt , es sind 10000 Blatt Papier durch, zugegebenermaßen muss ich sagen
das man den Drucker Rücksetzen kann, sodass weiter gedruckt werden kann, das muss man erst mal erg(O)(O)geln.
Jaja ist genauso mit den Verpackungen, Mogelpackungen, viel Verpackung und wenig drinne, als Antwort bekommt man, Technisch bedingte Abfüllung.
