Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] (Computertechnik)
verfasst von bastelix(R), 15.07.2017, 22:43 Uhr
Hab eben mal type nachgelesen. Sicher, dass es das richtige tool für die Aufgabe ist?
"TYPE CON > Newfile.txt
This will require typing a CTRL-Z to indicate the end of file."
Quelle: https://ss64.com/nt/type.html
Wenn von COM1 kein EOL kommt, und das macht bei einer seriellen Übertragung die permanent laufen soll wenig Sinn, wird type nie terminieren und deine Schleife hängt.
» » » Oder sollte ich lieber auf c++ umschwenken?
» » Wenn du C++ kannst, und die Win-API-Calls für das Vorhaben auf dich
» nicht
» » wie der Weg nach Mordor wirken: Ja! Auf jeden Fall!
» Naja können ist so eine Sache... habe es zwei Semester gehabt und nehme es
» hin und wieder am Raspi.
Einfacher wäre es, wenn du den Mega8 an den PI hängst (oder auf dem PC ein Betriebssystem hättest) aber wenn du C++ eh schon gelegentlich einsetzt kannst dich auch mal an nem Windows-Programm versuchen ;-)
» Wäre gern den einfachen Weg über die cmd gegangen... :-|
cmd hat sich seit DOS-Zeiten kaum weiterentwickelt, Dateiumleitungen (via < >) und Pipes ( | ) sind mit W2K bzw. XP dazugekommen und mehr hat sich da nicht getan. Irgendwann wurde dann PowerShell veröffentlicht und da hat man halt das komplette .NET-Framework unterm Bürzel. Die ist schon wesentlich mächtiger als cmd, nur wie man ein anständiges Terminal-Fenster baut hat MS immer noch nicht gelernt ;-)
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - sponsorpi(R), 13.07.2017, 20:18
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - finni(R), 13.07.2017, 20:30
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - bastelix(R), 13.07.2017, 20:55
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - sponsorpi(R), 14.07.2017, 19:32
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - bastelix(R), 15.07.2017, 01:53
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - sponsorpi(R), 15.07.2017, 16:08
Serielle Schnittstelle in Datei Umleiten [Windows, cmd] - bastelix(R), 15.07.2017, 22:43
