Probleme mit DVI-VGA-Adapter (Computertechnik)
» » » » Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot
» » » » und Gelb.
» » » Nö, bei dir fehlt nur die rote Farbe. Gelb wird aus grün und rot
» additiv
» » » gemischt. Welcher Adapter und Monitor ist es denn? Evtl. kann dir dann
» » » jemand sagen was defekt ist. Ich wahrscheinlich eher nicht.
» » Ok.
» » Habe zwei Monitore getestet (Samsung, Sony), beide funktionieren an
» einem
» » normalen VGA-Anschluß. Habe zwei Adapter getestet, beide zeigen
» denselben
» » Fehler. Also bleibt nur das die Grafikkarte defekt ist oder die Adapter
» » nicht passen. Am VGA-Anschluß der Grafikkarte funktionieren die Monitore
» » übrigens einwandfrei. Ich tendiere zum nicht passenden Adapter.
» » LG Sel
» Dann guck dir mal die 4 Kontakte die rund um den sternförmigen Massekontakt
» angeordnet sind an.
» Das sind die analogen RGB und Hor.Sync. Signale. Vielleicht kannst du da ja
» Auffälligkeiten an der Buchse feststellen.
Anschlüsse sind richtig, also DVI(1) 24+5 sozusagen.
Habe noch einen dritten Adapter probiert, dasselbe Ergebnis. Könnte es sein, das die Grafikkarte nen Schuss weghat? Also sozusagen der DVI-Ausgang analog defekt ist? Aber der VGA-Ausgang funktioniert ja. Ok, ist ne ältere Karte. Werde um eine zweite Grafikkarte wohl doch nicht herumkommen. Oder eine (neue) Grafikkarte mit zwei Ausgängen. Wollte aber nicht so tief ins Budget gehen. Mal Ebay bemühen...
LG Sel
