Probleme mit DVI-VGA-Adapter (Computertechnik)
» » » Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot
» » » und Gelb.
» » Nö, bei dir fehlt nur die rote Farbe. Gelb wird aus grün und rot additiv
» » gemischt. Welcher Adapter und Monitor ist es denn? Evtl. kann dir dann
» » jemand sagen was defekt ist. Ich wahrscheinlich eher nicht.
» Ok.
» Habe zwei Monitore getestet (Samsung, Sony), beide funktionieren an einem
» normalen VGA-Anschluß. Habe zwei Adapter getestet, beide zeigen denselben
» Fehler. Also bleibt nur das die Grafikkarte defekt ist oder die Adapter
» nicht passen. Am VGA-Anschluß der Grafikkarte funktionieren die Monitore
» übrigens einwandfrei. Ich tendiere zum nicht passenden Adapter.
» LG Sel
Dann guck dir mal die 4 Kontakte die rund um den sternförmigen Massekontakt angeordnet sind an.
Das sind die analogen RGB und Hor.Sync. Signale. Vielleicht kannst du da ja Auffälligkeiten an der Buchse feststellen.
