Probleme mit DVI-VGA-Adapter (Computertechnik)
» » Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot
» » und Gelb.
» Nö, bei dir fehlt nur die rote Farbe. Gelb wird aus grün und rot additiv
» gemischt. Welcher Adapter und Monitor ist es denn? Evtl. kann dir dann
» jemand sagen was defekt ist. Ich wahrscheinlich eher nicht.
Ok.
Habe zwei Monitore getestet (Samsung, Sony), beide funktionieren an einem normalen VGA-Anschluß. Habe zwei Adapter getestet, beide zeigen denselben Fehler. Also bleibt nur das die Grafikkarte defekt ist oder die Adapter nicht passen. Am VGA-Anschluß der Grafikkarte funktionieren die Monitore übrigens einwandfrei. Ich tendiere zum nicht passenden Adapter.
LG Sel
Probleme mit DVI-VGA-Adapter - Sel
, 06.07.2017, 21:27
Probleme mit DVI-VGA-Adapter - finni
, 06.07.2017, 23:03
, 07.07.2017, 05:26
Probleme mit DVI-VGA-Adapter - geralds
, 07.07.2017, 08:08
Probleme mit DVI-VGA-Adapter - simi7
, 07.07.2017, 08:32
, 07.07.2017, 09:10
gelöst (soll heißen: ich bin dämlich!) - Sel
, 07.07.2017, 10:07
