Lüfter Montagemöglichkeiten (Computertechnik)
» » » Zusätzliche Gehäuselüfter können helfen.
» » » Ram Slots findet man vorwiegend bei Quad-Channel Boards zwischen CPU
» und
» » » Rückseiten IO.
» » ja, zudem hilft auch der Lüfter vom Netzteil, wenn es unten und hinten
» » offen ist.
» » So kann auch die warme Luft zusätzlich rausgesaugt werden.
» Und man sollte alle halben Jahre etwa den Rechner mal innen säubern. Dabei
» auch mal das Netzteil öffnen und innen aussaugen, dasselbe bei der
» Grafikkarte und die Kühlrippen diverser Aluteile im Rechner. Eventuell sind
» sogar Lüfter auszutauschen. Die nötige Voricht dabei ist selbstverständlich
» zu beachten (Spannung im Netzteil, elektrostatische Aufladung beim
» Aussaugen...).
» LG Sel
Ich finde es gut , was du draus gemacht hast, mit den Mitteln die dir zur Verfügung stehen, und wenn die Temperaturen passen, dann zeig das, das es richtig war.
