Lüfter Montagemöglichkeiten, alles richtig! (Computertechnik)
Ich habe einen Midi-Tower. Vorne geht frische Luft rein, hinten unterm Netzteil wird sie abgesaugt und nach draußen befördert. Der Netzteillüfter saugt sich auch was ab.
Am Prozessorkühler geht nix zu ändern, da hilft nur ein anderer Kühler. Aber der derzeitige reicht gut aus, da ändere ich noch nichts. Die RAM Riegel bleiben bei ca. 40°C, passt also. Was noch ordentlich heizt ist die Grafikkarte. Vorne die Festplatten werden moderat warm, alles im grünen Bereich.
Zu viele Lüfter sind auch nicht das Wahre. Erstmal wirds laut, dann sinds mehr mechanische Komponenten, die verdrecken können. Und eine Unmenge an Lüftern oder gar spezielle Kühlvorrichtungen gehen ins Geld, welches ich nicht habe.
So bleibts dann auch. Ich beobachte die Sache mit dem Prozessor, irgendwann kommt da ein neuer Kühler drauf.
Ich brauche keinen Gaming-Rechner. Die paar Videos die ich schneide, das verträgt die Hardware. Und das wäre auch die rechenintensivste Anwendung die ich habe.
Jetzt gehts ans Optimieren der Software, also in der Richtung das ich alles gut bedienen kann mit meinen schlechten Augen. Was nämlich besonders nervt: Wo ist grade der Mauszeiger? Besonders bei Textverarbeitung etc., wenn der Zeiger nur noch ein Strich ist, da habe ich noch keine gescheite Lösung gefunden. Extra Software dazu kaufen ist nicht drin. Und was es so noch gibt habe ich drauf. Unendlich das Bild zu vergrößern bringt nichts, da geht die Übersicht schnell verloren. Ich werde schon das irgendwie hinbiegen.
LG Sel
