Lüfter Montagemöglichkeiten (Computertechnik)
» CPU-Lüfter umzudrehen, so dass er saugt. Ich könnte mir vorstellen, dass Du
» den Kühler um 90Grad drehst und den Lüfter umdrehst und dann nochmal
» testest.
Ja, um 90° drehen wollte ich auch schreiben zuerst, aber hielt noch inne,
da es sein kann, dass der Feststellhebel zu weit zu den Riegeln reicht.
Aber besser ist auf alle Fälle, dass mit diesem Kühler-Luftstrom die Riegel
gekühlt werden sollten. Ja, man kann schauen beim Drehen, ob die
andere Seite - die Federklammer - kurz genug ist.
Der Lüfter muss oben direkt ans Blech, sonst gibt's oben an den Lamellen Verwirbelungen.
Viele solche Lamellen /Kühlblechbauarten sind zudem dort für den Lüfter ausgefräst, dass er reinpasst.
Zur Not kann man noch einen Innenraumlüfter an der Rückwand montieren, dort bei den Speichern,
um die Luft dort rauszuziehen.
Das habe ich bei meinem Tower auch so, und vorne (hinter der Frontplatte ansaugend) bei den
Festplatten sitzen auch Lüfter, die diese FP kühlend anblasen. Die Luft geht dabei nach hinten raus.
Eine Heatpipe wäre zu überlegen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
