RAM im Rechner wird zu warm (>60°C) (Computertechnik)
» Das Blech zwischen den Speicherriegeln und CPU-Kühlrippchen ist meiner
» Ansicht falsch.
» Diese Riegeln brauchen auch den Luftstrom.
» Und kannst das Kühlrippchen anlegend montieren, damit nix oben quer
» wegströmt, nix verschwendet wird.
» Die CPU hat so 40-50°, nicht 60, es seit denn, sie wird übertaktet.
Ich seh das auch so. Die RAM-Riegel müssen in den Luftstrom. Das ganze Gehäuse musst Du so belüften, dass vorne die Luft reingesaugt und hinten rausgeblasen wird. Dabei sollte der Luftstrom die heißen Komponenten auch erreichen können, um die Hitze hinten rauszublasen.
Du kannst probieren Deine Wand zwischen CPU und RAM wegzubekommen und den CPU-Lüfter umzudrehen, so dass er saugt. Ich könnte mir vorstellen, dass Du den Kühler um 90Grad drehst und den Lüfter umdrehst und dann nochmal testest.
