RAM im Rechner wird zu warm (>60°C) (Computertechnik)
» » » » Der Lüfter auf dein Prozessor , war der schon immer so da drauf
» » » montiert,
» » » » der steht mit Abstand auf dem Kühlkörper und das ist nicht richtig.
» » » » Der Lüfter sollte mit dem KK ablschießen, so das die Luft durch die
» » » » Kühllamellen gedrückt werden.
» » » Mmh... Ist original AMD. Dafür wirds nicht so laut. Aber der kühlt ja
» » gut
» » » genug. Ich probiere mal ob es die Temperatur senkt, wenn kein Spalt
» » » zwischen Lüfter und Alu ist. Also mal Klebeband probehalber
» drumwickeln
» » und
» » » damit den Spalt ausschalten. Danke für den Tip.
» » » LG Sel
» » Alternativ kannste dir ja aus Pappe eine Umrandung basteln, brauchst
» dann
» » noch nicht mal kleben.
» Habs getestet, hat null Einfluß ob mit oder ohne Spalt.
OK, hätte ja sein können, das sich die Temperatur ändert oder erst später erreicht wird, oder der Lüfter seine Drehzahl ändert.
Das ist mein Brummer, ok ich arbeite viel mit Video und Rendergeschichten, der KK kommt auch auf seine 55°C bei Volllast, bei einer Umgebungstemperatur von 30°C.
Diese Kiste hat auch schon 10 jahre auf den Buckel, obwohl mir von diesem Rechner abgeraten wurde wegen schlechter Kühlung, deshalb dieser Monsterkühler.
Die RAM Riegel haben auch Kühlkörper, ob dies Sinnvoll ist oder nicht wird sich auch gerne herumgestritten, ich habs nicht überprüft ab diese KK am RAM was bringen
ich hab diese Günstig bekommen, und das Zählt.
