RAM im Rechner wird zu warm (>60°C) (Computertechnik)
» » » Der Lüfter auf dein Prozessor , war der schon immer so da drauf
» » montiert,
» » » der steht mit Abstand auf dem Kühlkörper und das ist nicht richtig.
» » » Der Lüfter sollte mit dem KK ablschießen, so das die Luft durch die
» » » Kühllamellen gedrückt werden.
» » Mmh... Ist original AMD. Dafür wirds nicht so laut. Aber der kühlt ja
» gut
» » genug. Ich probiere mal ob es die Temperatur senkt, wenn kein Spalt
» » zwischen Lüfter und Alu ist. Also mal Klebeband probehalber drumwickeln
» und
» » damit den Spalt ausschalten. Danke für den Tip.
» » LG Sel
» Alternativ kannste dir ja aus Pappe eine Umrandung basteln, brauchst dann
» noch nicht mal kleben.
Habs getestet, hat null Einfluß ob mit oder ohne Spalt.
