RAM im Rechner wird zu warm (>60°C) (Computertechnik)
» bei meinem neuen Rechner (noch in Einzelteilen, nix fertig) wird bereits
» beim Rendern von Videos mein Speicherriegel (Arbeitsspeicher) sehr warm.
» Spannung und Frequenz für den Speicherriegel stimmt, die Belüftung vom
» Computergehäuse habe ich, soweit es geht, optimiert. Brauche ich
» Prozessorleistung, so macht der Prozessor dicke Backen und heizt
» ordentlich. Mit dem Kühler des Prozessors bleibts aber im Rahmen (Prozessor
» bleibt unter 65°C), diese warme Luft heizt jedoch zusätzlich den
» Speicherriegel auf. Der heizt weiter und wird für meine Begriffe wirklich
» zu warm.
» Also schmiedete ich mir aus Leiterplattenmaterial einen "Windabweiser", der
» die warme Luft des Prozessorkühlers ins Computergehäuse umleitet. Leicht
» schräg gestellt geht die Luft auch tatsächlich gut weg, der Speicherriegel
» bleibt bei seinen etwa 45°C und gut ist. Ohne weitere Maßnahmen. Na gut,
» damit es hübsch aussieht habe ich dem Windabweiser bissel Farbe gegönnt
» Wessen Rechner auch solche "Hitzeprobleme" hat bei den derzeitigen
» Temperaturen, Nachbau ist gestattet
» Natürlich könnte man auch einen besseren Prozessorkühler kaufen, aber der
» ist relativ teuer und vor allem voluminöser. Und warum auch, wenns der
» kleinere Kühler ausreichend tut?
» LG Sel
Der Lüfter auf dein Prozessor , war der schon immer so da drauf montiert, der steht mit Abstand auf dem Kühlkörper und das ist nicht richtig.
Der Lüfter sollte mit dem KK ablschießen, so das die Luft durch die Kühllamellen gedrückt werden.
