Raspberry und PIT (Computertechnik)
» » Hallo bastelix, Experten,
» » habe meine Anlage nun im Langzeit Test bei mir zu Hause laufen gehabt
» und
» » muss feststellen,
» » dass das Script zeitweise wie vorgegeben funktioniert und dann plötzlich
» » gar nicht mehr reagiert.
» » Kann es sein, dass irgend ein Speicherabschnitt voll wird ?
» » Nach aus- und wieder einschalten geht's dann wieder.
» » Vielen Dank für Hilfe, luemar
» Hi luemar,
» ist das im gist:
» https://gist.github.com/luemar/de19d38429fd68f3f391a2102dd00f31 dein
» aktuelles Script? Mir ist da nämlich ein Syntaxfehler aufgefallen
» Es kann sein dass im Script was überläuft, es kann aber auch irgendetwas
» anderes auf dem PI die Krätsche machen. Schreibst du die Script-Ausgaben in
» eine Log-Datei? Steht irgendetwas auffälliges in den Logs, auch syslog
» etc.?
» Schau mal ob du da was findest, bzw. stell dein Script so um, dass die
» Debug-Ausgaben in eine Log-Datei geschrieben werden.
» Ich kann grad nichts ausprobieren, da meine Bastel-Hardware schon verpackt
» in der neuen Wohnung steht. Nächste Woche steht dann endgültig der Umzug an
» - bis die ganzen Nachwehen vorbei sind wird es vermutlich noch bis Ende
» Juni dauern Falls du nicht weiter kommst kannst du mich gerne nochmal
» dran erinnern dass ich mir das genauer anschauen wollte - so ab Ende Juni
» hätte ich wieder mehr Luft.
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
auf Dich ist immer Verlass !!!
Gegenüber meinem Script auf https://gist.github.com/luemar/de19d38429fd68f3f391a2102dd00f31
hat das Script auf dem Raspberry Pi 2 folgende Abweichungen:
Zeile 16: PIR_IGNORE_TIME = 2700
Zeile 17: Hier steht DEBUG = True (ist das vielleicht der angesprochene Script Fehler ?)
Zeile 71: time.sleep (2)
Mit der Umleitung der Debug-Ausgaben in eine Log-Datei muss ich mich zuerst noch beschäftigen
Gruss und Dank, luemar.
