Raspberry und PIT (Computertechnik)
» Hallo bastelix, Experten,
» habe meine Anlage nun im Langzeit Test bei mir zu Hause laufen gehabt und
» muss feststellen,
» dass das Script zeitweise wie vorgegeben funktioniert und dann plötzlich
» gar nicht mehr reagiert.
» Kann es sein, dass irgend ein Speicherabschnitt voll wird ?
» Nach aus- und wieder einschalten geht's dann wieder.
» Vielen Dank für Hilfe, luemar
Hi luemar,
ist das im gist: https://gist.github.com/luemar/de19d38429fd68f3f391a2102dd00f31 dein aktuelles Script? Mir ist da nämlich ein Syntaxfehler aufgefallen
Es kann sein dass im Script was überläuft, es kann aber auch irgendetwas anderes auf dem PI die Krätsche machen. Schreibst du die Script-Ausgaben in eine Log-Datei? Steht irgendetwas auffälliges in den Logs, auch syslog etc.?
Schau mal ob du da was findest, bzw. stell dein Script so um, dass die Debug-Ausgaben in eine Log-Datei geschrieben werden.
Ich kann grad nichts ausprobieren, da meine Bastel-Hardware schon verpackt in der neuen Wohnung steht. Nächste Woche steht dann endgültig der Umzug an - bis die ganzen Nachwehen vorbei sind wird es vermutlich noch bis Ende Juni dauern Falls du nicht weiter kommst kannst du mich gerne nochmal dran erinnern dass ich mir das genauer anschauen wollte - so ab Ende Juni hätte ich wieder mehr Luft.
Bastelix
