Grafcet (Computertechnik)
Die Grafcet-Norm kennt keine Öffner bzw. Schließer. Die Darstellung des Grafcets sollte dementsprechend anlagenneutral erfolgen.
So viel zur Norm.
Jetzt zur Praxis:
Wenn der Grafcet in ein SPS-Programm umgesetzt werden soll, freut sich der Programmierer über eine systembezogene Darstellung (d.h. Öffnerkontakte wurden berücksichtigt, im Grafcet wurden also die Signalzustände angegeben, die an den Eingängen der SPS anliegen) des Grafcets. Denn dann kann er sein SPS-Programm exakt nach den Vorgaben im Grafcet schreiben.
Wie richtig angemerkt wurde, existieren in der Praxis beide Darstellungsvarianten:
Systemneutral (wie es die Norm e i g e n t l i c h will)
Analgenspezifisch.
Selbst in Abschlussprüfungen wirdzwischen diesen beiden Varianten gewechselt.
Selbst eine Vermischung beider Varianten gibt es:
Es gibt Grafcets die eine zusätzliche "Symboltabelle" besitzen. In dieser wird dann genau festgelegt das z.B. "Sensor B1" für "Füllstand unterschritten" steht. B1-nicht wäre somit Füllstand erreicht. Auch kann bei "Sensor B1" der Zusatz "NC" stehen, also "normaly closed" was für Öffnerkontakt steht.
Meine persönliche Empfehlung:
B1= Sensor bedämpft (egal ob Schließer oder Öffnerkontakt)
B1-nicht = Sensor ist nicht bedämpft (egal ob Schließer oder Öffnerkontakt)
S1= Taster betätigt (egal ob Schließer oder Öffnerkontakt)
S1-nicht= Taster nicht betätigt (egal ob Schließer oder Öffnerkontakt)
Der SPS-Programmierer muss dann natürlich (nur noch) zum Grafcet erfahren, wo Öffnerkontakte verwendet wurden. Um die Schließerkontakte muss er sich nicht kümmern, die wurden ja schon korrekt abgebildet.
Der Vorteil meiner Variante ist: das Verhalten der beschriebenen Anlage kann sehr schnell nachvollzogen werden. Das ist ja auch der Sinn eines Grafcets.
Für weitere Fragen&Diskussionen speziell zum Thema Grafcet dient der erste deutschsprachige Grafcet-Blog:
http://grafcet-schulungen.de/category/blog/
CD.
» ich lerne gerade für die Abschlussprüfung und habe eine Frage bezüglich
» der Transitionen bei Grafcet.
» Nehmen wir an B1 wird an einer Transition abgefragt:
» - Bedeutet ein positives B1 ohne Negation, dass der Sensor B1 ausgelöst
» haben muss egal ob Schließer oder Öffner
» - Oder bedeutet es, dass ein 1-Signal anliegen muss, also müsste ein
» Schließer schließen und ein Öffner geschlossen bleiben
» In den Lösungen gibt es nämlich gefühlt einmal die eine Variante und in
» der nächsten die andere.
» Schonmal vielen Danke euch :*
