raspberry pi und PIR (Computertechnik)
Hi,
irgendwie hab ich die Benachrichtigungs-E-Mail übersehen und deinen Post erst heute gelesen...
» Habe Deinen letzte Hinweis mal so getestet:
» hat aber nicht funktioniert, obwohl ich den if Block an 2 verschiedenen
» Stellen einfügte(ohne Fehlermeldung)
Wundert mich nicht wenn man das Programm mal auf das Wesentliche reduziert hast du folgendes geschrieben
1. Ist True gleich True dann
2. Schlafe eine Sekunde
3. Beginne bei 1.
» Funktioniert hat der Test mit einem Script mit gpiozero:
» Damit reagiert aber der PIR nach jedem Auslösen 2 mal, unabhängig von der
» Stellung der Potentiometer.
wait_for_motion() blockiert vermutlich bis ein Event kommt (hab nicht nachgesehen, aber der Methoden-Name impliziert das schon mal). Wird dann eine Bewegung erkannt zählst du den counter hoch, soweit ok.
Dann prüfst du ob der counter > 5 ist ... das ist er sobald die Schleife fünf mal durchlaufen wurde, also der PIR fünf mal ausgelöst hat, und danach jedes mal wenn der PIR auslöst - du setzt den counter nämlich nicht zurück.
Die Prüfung auf time.time() > (last_time + 3) ergibt immer TRUE, da du in jedem Schleifendurchlauf last_time auf die aktuelle Zeit zu setzten, fünf Sekunden schläfst und dann prüfst ob mehr als drei Sekunden vergangen sind (das ist immer der Fall, da du ja für 5 Sekunden schläfst)
Ich hab den Eindruck, dass du das algorithmischen Denken noch etwas üben musst. Owa des wird scho nu - so wai i di kenn gibt aia eh koin rua
» Mein Test entsprich aber nicht dem, was ich brauche: Mein PIR-Script sollte
» in den Schlafmodus versetzt werden
» wenn count > x und time.time() < (last_time + y) ist, d.h. erst nachdem
» diese Konditionen erfüllt sind wieder ansprechen können.
Da kann ich dir nicht so ganz folgen. Kannst du das mal in ein paar normalen Sätzen formulieren?
z.B. So: "Wenn der PIR eine Bewegung erkennt soll ein Foto gemacht werden. Danach sollen alle Bewegungen für X Sekunden ignoriert werden. Dann soll bei einer weiteren Bewegung wieder ein Foto gemacht werden."
Hab übrigens mal den PIR der neulich mit der Post kam und den PI aus den Umzugskartons gekramt und ein bisschen experimentiert. Mein PIR (basiert auf HC-SR501) meldet in der empfindlichsten Einstellung nur alle zehn Sekunden eine Bewegung. Verhält sich dein PIR auch so? Ein paar Zeilen Pyhton-Script hab ich auch geschrieben. Die funktionieren soweit auch, aber so lange ich nicht weiß was du eigentlich erreichen willst behalte ich den Code mal für mich, sonst verwirre ich dich damit möglicherweise mehr als ich dir weiterhelfen kann
» Dieses Poblem poste ich auf www.forum-raspberrypi.de.
Gerne auch mal den Deep-Link, dann muss man nicht suchen http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-python-time-sleep-methode
Versteht das bitte nicht falsch, niemand muss sich rechtfertigen wenn er in mehreren Foren zum gleichen Problem Hilfe sucht, das ist schon OK. Aber es ist nur Fair gegenüber allen Leuten, die sich mit deiner Fragestellung befassen, darauf hinzuweisen. Möglicherweise hat sich das Thema ja schon in einem anderen Forum erledigt.
