Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer (Computertechnik)
» Hallo CU,
Moin, ich glaube das "CU" ist ein Missverständnis. Das "CU" ist eine Verabschiedungsformel,sprich es wie "see you" aus, dann wird es verständlich
» auf der anderen Seite ist ein PC mit einem Terminalprogramm (AVRTerminal)
» und folgenden Parametern angeschlossen:
» 9600, none Flowcontrol, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parity.
In dem stty-Befehl den du geschickt hattest waren aber zwei Stoppbits konfiguriert, oder?
» Ich habe auch versucht die Pins DSR mit DTR und RTS mit CTS zu verbinden,
» leider ohne Erfolg.
Zielführend wäre wirklich mit minicom zu sehen mit welchen Parametern die Übertragung funktioniert und das mit stty zu reproduzieren.
CU
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
