automatische WIN7 Updates /an den TE (Computertechnik)
ja, das mit dem schlampig und den seltsamen Abhängigkeiten kann ich nur bestätigen.
Ich habe vor kurzem 25 identische Notebooks (2 Jahre alte Geräte) mit WIN7 komplett neu aufgesetzt.
Die Größe der Updatepakete war mehrfach unterschiedlich - auch die Anzahl der Update-Durchläufe.
Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, das uS die Update-KBs derart gestaltet, dass es zu den o.g. Problemen kommt.
MacOSX ist da weitaus ausgereifter - wenngleich ich dieses OS auch nicht als das "gelbe vom Ei" ansehe.
Ralf
» » Obwohl
» » eingestellt ist "wichtige Updates autom. installieren" stirbt die
» Funktion
» » ohne Fehlermeldung und wird nicht ausgeführt.
» » Das ist sehr ärgerlich.
» » Ich muss immer nach dem Patch Day schauen ob alle Rechner das auch
» gemacht
» » haben ?
» » Ausgreift ist die Technik nicht.
» das Problem kenne ich, konnte das aber meist lösen (einfach mal sehen, was
» bei den Updates schief gelaufen ist. Es gab da auch mal ein (nur
» ein???)bekanntes Problem, da kam dann der Bugfix von µSoft. Aber richtig,
» verlassen kann ich mich nicht darauf. Ich schau halt zuweilen mal das
» System durch. Manchmal hilft es auch schon, die Updates mehrfach manuell
» auszulösen - da scheint es zuweilen Abhängikeiten zu geben, die im Rahmen
» eines Updates nicht korrekt berücksichtigt werden (das ist mein Eindruck),
» oder vielleicht hakt es einfach nur beim Update-Server.
» Oft sind es wohl auch schlampig programmierte Anwendungen, die Probleme
» verursachen, manchmal bekommt man das heraus und kann es beheben. Aber es
» sollte besser gehen!
» Grüße
» Hartwig
