automatische WIN7 Updates /an den TE (Computertechnik)
Hallo
» Obwohl
» eingestellt ist "wichtige Updates autom. installieren" stirbt die Funktion
» ohne Fehlermeldung und wird nicht ausgeführt.
» Das ist sehr ärgerlich.
» Ich muss immer nach dem Patch Day schauen ob alle Rechner das auch gemacht
» haben ?
» Ausgreift ist die Technik nicht.
das Problem kenne ich, konnte das aber meist lösen (einfach mal sehen, was bei den Updates schief gelaufen ist. Es gab da auch mal ein (nur ein???)bekanntes Problem, da kam dann der Bugfix von µSoft. Aber richtig, verlassen kann ich mich nicht darauf. Ich schau halt zuweilen mal das System durch. Manchmal hilft es auch schon, die Updates mehrfach manuell auszulösen - da scheint es zuweilen Abhängikeiten zu geben, die im Rahmen eines Updates nicht korrekt berücksichtigt werden (das ist mein Eindruck), oder vielleicht hakt es einfach nur beim Update-Server.
Oft sind es wohl auch schlampig programmierte Anwendungen, die Probleme verursachen, manchmal bekommt man das heraus und kann es beheben. Aber es sollte besser gehen!
