Raspberry Problem mit ttyUSB0 und USB-UART-Umsetzer (Computertechnik)
ich habe ein ELV USB-UART-Modul mit CP2102 Chip mit dem Raspberry 3 verbunden,
dabei tritt folgendes Phänomen auf:
Bei Eingabe von echo "test" > /dev/ttyUSB0 wird nur ein Zeichen ausgegeben Ausgabe t
Bei Eingabe von sudo echo "test" > /dev/ttyUSB0 wird das ganze ausgegeben Ausgabe test
root@raspberrypi:~# echo "test" > /dev/ttyUSB0 Ausgabe t
root@raspberrypi:~# sudo echo "test" > /dev/ttyUSB0 Ausgabe test
Weitere Parameter:
Einstellungen in /dev/ttyUSB0: crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Apr 17 08:06 ttyUSB0
dmesg | grep ttyUSB : [ 4.414069] usb 1-1.2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
Beim Anschluß eines USB-RS232 Adapterkabel ist die Ausgabe OK
Kann mir jemand weiter helfen ?
Gruß Werner
