meine verbauten RAMs die dritte (Computertechnik)
» » » Steht doch alles haarklein im Datenblatt drin. Oder woran haperts?
» » Das sind so viele Sachen, ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht.
» Memory :
» 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» viel besser könnte man es nicht beschreiben....
» einfach im Wald mal Laub fegen!
» ach ja, das bedeutet aber nicht, dass man innerhalb der Spezifikationen
» beliebig mischen kann. Dazu steht meist mehr im MB-Handbuch, ansonsten
» ChanneL/Takt/ (Größe evtl) identisch ergänzen.
» Praktisch: wenn Du z.B. 2GB hast, dann einfach noch 2GB identische
» (Hersteller ist weniger kritisch) ergänzen, auch wenn Du nur ~3,2GB nutzen
» kannst.
» Ansonsten das Manual lesen, worauf zu achten ist, wenn man unterschiedliche
» Größen einsetzen will. Die unterschiedliche Kennzeichnung (blau/schwarz)
» deutet ja darauf hin, dass es Unterschiede zwischen den Positionen gibt.
» Grüsse
» Hartwig
Muss ich einen blauen und einen schwarzen belegen, oder - bei 2 RAMs - nur in die schwarze bzw. nur in die blaue Steckleiste?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
