meine verbauten RAM-Module - die zweite (Computertechnik)
» Was meinst Du mit
» "Das wäre schon
» » wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)",
» 3,xGB ? Also würde 3,5 GB funktionieren? 3x1GB + 1x512MB ?
3,5GB sollte auch funktionieren, das Speichermanagement kann dann nicht ganz so viel optimieren aber prinzipiell funktionieren sollte es.
Selbst wenn du 4GB in den Rechner machst kann Windows XP die vollen 4GB nicht nutzen sondern nur 3-komma-irgendwas. Kannst in dem Link von Gerald nachlesen wenn du es genau wissen willst.
» Was meinste zu dem hier?
» http://www.ebay.de/itm/252819602209?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
» Und wenn da steht 667MHz und all so Sachen; ist die Angabe
» "1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12"
Von den Angaben bei eBay und den Angaben im Datenblatt her müsste es passen.
» hinreichend, und gibt es da Unterkategorien? Ist die Taktfrequenz bei
» diesem riegel immer 667MHz oder wie ist das?
Dein Board kann 800/667/533MHz - obs die speicher auch nur mit den Taktraten gibt weiß ich nicht. Aber der gesamte Speicher läuft nur mit der Taktrate den der langsamste Speicher im Board hat, möglicherweise auch garnicht wenn einer der Rigel nicht mit niedrigerem Takt arbeiten will oder das Board beim aushandeln des Taksts etwas anderes macht. Das kann ich leider nicht genauer sagen.
