meine verbauten RAM-Module - die zweite (Computertechnik)
» » Die werde ich wohl nicht in meinen neueren XP-Rechner einbauen können,
» oder?
» Willst du jetzt einen XP-Rechner aufsetzen/aufrüsten oder willst du einen
» Rechner aufrüsten um damit Win10 oder so zu verwenden? Das wäre schon
» wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)
Hallo Bastelix,
ich will erst mal meinen XP-Rechner so lassen wie er ist. Nur den RAM möchte ich erweitern.
max 4GB wären ja möglich, ich muß mir dann nur noch einen zusätzlichen RAM-Riegel besorgen.
Was meinst Du mit
"Das wäre schon
» wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)", 3,xGB ? Also würde 3,5 GB funktionieren? 3x1GB + 1x512MB ?
Was meinste zu dem hier?
http://www.ebay.de/itm/252819602209?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Und wenn da steht 667MHz und all so Sachen; ist die Angabe
"1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12"
hinreichend, und gibt es da Unterkategorien? Ist die Taktfrequenz bei diesem riegel immer 667MHz oder wie ist das?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
