Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» » Mit XP und Win7 kommst mit 2GB aus.
» » Mit XP macht über 4GB kaum Sinn; will man die Barriere brechen braucht
» man
» » SP3,
» » bzw. ein Tool beim Partitionieren.
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
» Sicher dass du hier nicht RAM und HDD verwechselst? Mir wäre neu, dass man
» RAM überhaupt partitionieren kann - Bei Festplatten ist das ja durchaus
» üblich aber beim RAM? Oder meinst du das indirekte Adressieren von RAM >
» 4GB auf 32-Bit Systemen?
Ich meine eigentlich beides. Ja, in Bezug auf die HDD habe ich überlegt hier mit einzuflechten,
-> HDD geht's um TB's, so 4TB oder so müsste auch wieder mal genauer nachgucken.
Ja, es geht um die Adressierung, wie du anmerktest. - 32bit, 64bit Breiten.
Genaueres findest, durch Wiki ausfragen, noch besser bei Microsoft - memory considerations.
https://support.microsoft.com/en-us/help/929605/the-system-memory-that-is-reported-in-the-system-information-dialog-box-in-windows-vista-is-less-than-you-expect-if-4-gb-of-ram-is-installed
Ich habe mit meiner Firma seinerzeit davon gelebt.
Dienstleistungen in der Elektronik und IT.
Jetzt baue ich wieder mein Unternehmen auf, nach einem ordentlichen Schluckauf. Schritt für Schritt.
Meine Befürchtung mit den RAM-Riegeln war ähnlich. - siehe im Paralleltext, wo du das von dir geschrieben hast.
"Drück' ENTER! Feigling!"
