Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» Ob du tatsächlich in !deinem Mainboard nur einen einzigen Riegel
» reinstecken kannst,
» das musst echt, und !wirklich echt vorher! im Handbuch nachlesen.
» Weil, bei falscher Anwendung kannst was zerschießen.
Echt? Ich hab mich früher (so bis 2009) recht intensiv mit PC-Hardware befasst und auch mein erstes Praktikum fürs Studium in nem Systemhaus gemacht wo man eher Hemdsärmlig mit Hardware umgegangen ist. Mein stand ist immer noch der: Wenn es ohne Gewalt rein geht (also der Slot zum Modul passt und richtig rum reingesteckt wird) bootet der Rechner schlimmstenfalls nicht bis man die neuen Module/Karten wieder entfernt.
Hatte auch das Gefühlt, dass das immer noch so ist als ich letztes Jahr die RAM-Erweiterung für meinen Vater organisiert habe. Das war DDR3 die Module die sie da hatten haben dazu geführt, dass der PC nicht mehr richtig booten wollte - Problemlos umgetauscht und jetzt läuft die Kiste sogar mit Windows 10. Dass man da was kaputt machen könnte (solange man nicht grad mit Gewalt was reinfummelt) haben die Technicker nicht erwähnt. Auch nicht den Eindruck gemacht... Die haben nur gesagt, "DDR3 - versuch mal den, falls der nicht passt bestellen wir andere Module mit nem passenden Bus-Takt" - Die anderen Module haben dann auch gut funktioniert.
Meine PC-Hardware-Zeit ist aber schon ein paar Jahre her und vielleicht hab ich auch was vergessen oder einfach nur immer Glück gehabt...
» Wenn nur 1 Stk Riegel geht, dann wäre das immer der erste Steckplatz.
» Der Steckplatz zum Booten. - der kann allerdings auch Hersteller bedingt
» ein anderer sein, ein 4. Slot ist mir schon untergekommen.
Ok, passenden Slot für 1 oder 2 Module finden - daran erinnere ich mich auch noch. In seltenen Fällen musste ich da mal umstecken.
» Diese sollten auch mit der CPU in der Geschwindigkeit zusammen passen.
Da war mein Stand, dass schnellerer Speicher auch geht - nur halt langsamer betrieben wird. Bei DDR3 stimmt das aber erfahrungsgemäß nicht immer.
» Die Grafikkarte ist wohl das zweite, jedoch passt sie sich an, zumindest
» bei shared Memory.
Ohne shared Memory muss sie das aber auch nicht, weil die GraKa dann ihren eigenen RAM verlötet hat
