Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» » » » Memory:
» » » » DDR2 533 SDRAM
» » » » DDR2 667 SDRAM
» » » » DDR2 800 SDRAM
» » » » Memory
» » » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » » SDRAM,
» » » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( =
» max.,
» » » aber
» » » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » » wegen
» » » » der Busbreite)
» » » ich verstehe nur Bahnhof
» » » also 8GB insgesamt sind möglich, aber auch max. 2 Slots? Also 2 Riegel
» » die
» » » ich reinstecken kann, mehr nicht?
» » » » ...so in etwa.
» » Du kannst maximal 4 Module reinstecken, die in der Summe maximal 8GB
» » Speicher haben dürfen. Wenn du nur zwei Module verwendest, dann solltest
» du
» » die Slots 1+3 oder 2+4 bestücken damit die maximale Geschwindigkeit vom
» Bus
» » erreicht werden kann.
» » Wenn du vier Module rein hängst bekommst du nicht die maximale
» » Geschwindigkeit vom Bus. Wenn du als mit zwei Modulen auf 8GB kommst ist
» » das optimal, alles andere > 2GB ist aber besser als 2GB.
» » Und wenn ich mich recht erinnere bemerkt man die Busgeschwindigkeit vom
» RAM
» » eh nur bei sehr speziellen Anwendungen, für dein Eagle parallel zum
» » TV-Program und ggf. noch Firefox ist eher die CPU der Flaschenhals.
Also Spiele habe ich überhaupt keine, die brauchen glaube ich sehr viel RAM. Ansonsten ist es so qwie Du schreibst, das bischen EAGLE und TV was ich da kucke, und ein bischen chatte, da verlange ich nicht viel ab von meinem PC.
» Mit XP und Win7 kommst mit 2GB aus.
» Mit XP macht über 4GB kaum Sinn; will man die Barriere brechen braucht man
» SP3,
SP3 habe ich installiert.
» bzw. ein Tool beim Partitionieren.
Meine Festplatte ist partitioniert, C und D, jeweils ~40GB.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
» Gerald
greets from aix-la-chapelle
Matthes
