Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» Das ist aber nett Also ich habe glaube ich 4 Slots und 2 davon belegt,
» mit 2x1G - Riegel. Gerald hat geschrieben dass nur immer 2 paarweise
» reinbauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich zu
» meinen beiden 1GB-Riegel noch 2 weitere mit jeweils 2GB reinstecken?
Ob du tatsächlich in !deinem Mainboard nur einen einzigen Riegel reinstecken kannst,
das musst echt, und !wirklich echt vorher! im Handbuch nachlesen.
Weil, bei falscher Anwendung kannst was zerschießen.
Aber ich will dir keine Angst machen, ich kann nix dafür.
Grund:
1) es kommt auf den Chipsatz an, und auf das BIOS / -Version
2) es kommt auf den Hersteller an, wie er was und wie gelöst hat; zB die Buskonstellation, Breite, Tiefe, Gruppierung.
Ich steckte daher immer paarweise ein.
Wenn nur 1 Stk Riegel geht, dann wäre das immer der erste Steckplatz.
Der Steckplatz zum Booten. - der kann allerdings auch Hersteller bedingt ein anderer sein, ein 4. Slot ist mir schon untergekommen.
Also echt, wirklich, ganz sicher das Manual lesen.
Unter 2 GB bin ich nie gegangen. Also mindestens 2 Stk je 1GB Riegeln nehmen.
Diese sollten auch mit der CPU in der Geschwindigkeit zusammen passen.
Die Grafikkarte ist wohl das zweite, jedoch passt sie sich an, zumindest bei shared Memory.
Das muss man im BIOS einstellen.
Günstig: 4 Stk 1GB Riegel - dann hast wirklich eine stabile Lösung und eine Grenze absteckt.
Über 4GB, nur ab Win7 nehmen bringt was.
"Drück' ENTER! Feigling!"
