Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» » » » Hi,
» » » » wenn es das ist:
» » » » Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben
» » » ist.
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» » » » Memory:
» » » » DDR2 533 SDRAM
» » » » DDR2 667 SDRAM
» » » » DDR2 800 SDRAM
» » » » Memory
» » » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » » SDRAM,
» » » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( =
» max.,
» » » aber
» » » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » » wegen
» » » » der Busbreite)
» » » » ...so in etwa.
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » » Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich
» » denke
» » » dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4
» » » http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
» » » Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
» » » Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module
» passen
» » » sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber
» » garantieren
» » » kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie
» » » kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste
» » Das ist aber nett Also ich habe glaube ich 4 Slots und 2 davon
» belegt,
» » mit 2x1G - Riegel. Gerald hat geschrieben dass nur immer 2 paarweise
» » reinbauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich zu
» » meinen beiden 1GB-Riegel noch 2 weitere mit jeweils 2GB reinstecken?
» Jupp, geht - hat der wieder ja schon geschrieben
» Vorsicht: Die Module die ich da habe sind jeweils nur 1GB groß, du kommst
» damit in summe auf 4GB nicht 6GB.
Achso, ich dachte jetzt sie hätten jeweils 2GB, aber egal, dann habe ich insgesamt 4GB, ist doch super!?
» Normalerweise nimmt man auch immer 2-er Potenzen für den RAM (also 2GB,
» 4GB, 8GB, 16GB) - keine "krummen" Werte wie 6GB oder 12GB - warum hab ich
» nie verstanden...
» Also falls du die Module probieren willst, schick mir einfach ne private
» Nachricht über das Forum mit deiner Adresse, dann bring ich die nächste
» Woche zur Post.
Danke Dir vielmals!!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
