Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» » » » Memory:
» » » » DDR2 533 SDRAM
» » » » DDR2 667 SDRAM
» » » » DDR2 800 SDRAM
» » » » Memory
» » » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » » SDRAM,
» » » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( =
» max.,
» » » aber
» » » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » » wegen
» » » » der Busbreite)
» » » ich verstehe nur Bahnhof
» » » also 8GB insgesamt sind möglich, aber auch max. 2 Slots? Also 2 Riegel
» » die
» » » ich reinstecken kann, mehr nicht?
» » » » ...so in etwa.
» » Du kannst maximal 4 Module reinstecken, die in der Summe maximal 8GB
» » Speicher haben dürfen. Wenn du nur zwei Module verwendest, dann solltest
» du
» » die Slots 1+3 oder 2+4 bestücken damit die maximale Geschwindigkeit vom
» Bus
» » erreicht werden kann.
» » Wenn du vier Module rein hängst bekommst du nicht die maximale
» » Geschwindigkeit vom Bus. Wenn du als mit zwei Modulen auf 8GB kommst ist
» » das optimal, alles andere > 2GB ist aber besser als 2GB.
» » Und wenn ich mich recht erinnere bemerkt man die Busgeschwindigkeit vom
» RAM
» » eh nur bei sehr speziellen Anwendungen, für dein Eagle parallel zum
» » TV-Program und ggf. noch Firefox ist eher die CPU der Flaschenhals.
» Mit XP und Win7 kommst mit 2GB aus.
» Mit XP macht über 4GB kaum Sinn; will man die Barriere brechen braucht man
» SP3,
» bzw. ein Tool beim Partitionieren.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
XP und mehr als 4GB machen sogar Probleme - zumindest gings meinem Bruder so... Aber Matzi überlegt ja grad Win10 zu probieren und da machen 2GB keinen Spaß, 4GB sind da eher das Minimum.
