Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» » » » Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247640&page=1&category=all&order=time
» » » » Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in
» meinem
» » » PC
» » » » verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den
» » chipsatz
» » » » usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber.
» » » Hi,
» » » wenn es das ist:
» » » Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben
» » ist.
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» » » Memory:
» » » DDR2 533 SDRAM
» » » DDR2 667 SDRAM
» » » DDR2 800 SDRAM
» » » Memory
» » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » SDRAM,
» » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max.,
» » aber
» » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » wegen
» » » der Busbreite)
» » » ...so in etwa.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich
» denke
» » dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4
» » http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
» » Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
» » Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module passen
» » sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber
» garantieren
» » kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie
» » kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste
» Das ist aber nett Also ich habe glaube ich 4 Slots und 2 davon belegt,
» mit 2x1G - Riegel. Gerald hat geschrieben dass nur immer 2 paarweise
» reinbauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich zu
» meinen beiden 1GB-Riegel noch 2 weitere mit jeweils 2GB reinstecken?
Jupp, geht - hat der wieder ja schon geschrieben
Vorsicht: Die Module die ich da habe sind jeweils nur 1GB groß, du kommst damit in summe auf 4GB nicht 6GB.
Normalerweise nimmt man auch immer 2-er Potenzen für den RAM (also 2GB, 4GB, 8GB, 16GB) - keine "krummen" Werte wie 6GB oder 12GB - warum hab ich nie verstanden...
Also falls du die Module probieren willst, schick mir einfach ne private Nachricht über das Forum mit deiner Adresse, dann bring ich die nächste Woche zur Post.
