Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» » » Memory:
» » » DDR2 533 SDRAM
» » » DDR2 667 SDRAM
» » » DDR2 800 SDRAM
» » » Memory
» » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » SDRAM,
» » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max.,
» » aber
» » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » wegen
» » » der Busbreite)
» » ich verstehe nur Bahnhof
» » also 8GB insgesamt sind möglich, aber auch max. 2 Slots? Also 2 Riegel
» die
» » ich reinstecken kann, mehr nicht?
» » » ...so in etwa.
» Du kannst maximal 4 Module reinstecken, die in der Summe maximal 8GB
» Speicher haben dürfen. Wenn du nur zwei Module verwendest, dann solltest du
» die Slots 1+3 oder 2+4 bestücken damit die maximale Geschwindigkeit vom Bus
» erreicht werden kann.
» Wenn du vier Module rein hängst bekommst du nicht die maximale
» Geschwindigkeit vom Bus. Wenn du als mit zwei Modulen auf 8GB kommst ist
» das optimal, alles andere > 2GB ist aber besser als 2GB.
» Und wenn ich mich recht erinnere bemerkt man die Busgeschwindigkeit vom RAM
» eh nur bei sehr speziellen Anwendungen, für dein Eagle parallel zum
» TV-Program und ggf. noch Firefox ist eher die CPU der Flaschenhals.
Mit XP und Win7 kommst mit 2GB aus.
Mit XP macht über 4GB kaum Sinn; will man die Barriere brechen braucht man SP3,
bzw. ein Tool beim Partitionieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
"Drück' ENTER! Feigling!"
