Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» » » » Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247640&page=1&category=all&order=time
» » » » Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in
» meinem
» » » PC
» » » » verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den
» » chipsatz
» » » » usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber.
» » » Hi,
» » » wenn es das ist:
» » » Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben
» » ist.
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» » » Memory:
» » » DDR2 533 SDRAM
» » » DDR2 667 SDRAM
» » » DDR2 800 SDRAM
» » » Memory
» » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » SDRAM,
» » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max.,
» » aber
» » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » wegen
» » » der Busbreite)
» » » ...so in etwa.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich
» denke
» » dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4
» » http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
» » Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
» » Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module passen
» » sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber
» garantieren
» » kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie
» » kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste
» Das ist aber nett Also ich habe glaube ich 4 Slots und 2 davon belegt,
» mit 2x1G - Riegel. Gerald hat geschrieben dass nur immer 2 paarweise
» reinbauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich zu
» meinen beiden 1GB-Riegel noch 2 weitere mit jeweils 2GB reinstecken?
Klar geht das, das erste paar RAM in slot 1+3 und das zweite paar RAM in slot 2+4.
Du hast 2x1G RAM Die Stecken in Slot 1+3, das zweite paar RAM 2x2G steckst du in Slot 2+4.
