Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens (Computertechnik)
» » Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247640&page=1&category=all&order=time
» » Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in meinem
» PC
» » verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den chipsatz
» » usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber.
» Hi,
» wenn es das ist:
» Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben ist.
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» Memory:
» DDR2 533 SDRAM
» DDR2 667 SDRAM
» DDR2 800 SDRAM
» Memory
» 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2 SDRAM,
» ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max., aber
» nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken, wegen
» der Busbreite)
» ...so in etwa.
» Grüße
» Gerald
Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich denke dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4 http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module passen sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber garantieren kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste
