Defragmentieren (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» ich habe die Frage, ob alle Anwendungen beim Defragmentieren geschlossen
» werden müssen, oder ob ich das so nebenher laufen lassen kann, z.B. wenn
» ich TV kucke mit meinem PC oder EAGLE am laufen habe.
Beim Defragmentieren sucht das Programm die Dateien, welche nicht in zusammenhängenden Sektoren auf die Platte geschrieben wurden und kopiert diese Dateien dann in einen Speicherbereich der Festplatte wo die Datei am Stück rein passt. Danach wird der alte (fragmentierte) Speicherbereich der Datei freigegeben.
Eigentlich kannst Du dabei ganz normal weiterarbeiten, aber das Defragmentieren greift recht oft auf die Festplatte zu und braucht auch hübsch CPU zum berechnen. Bei älterer Hardware ist dann deine Kiste recht langsam (Festplattenzugriffe dauern länger als gewohnt, CPU ist recht ausgelastet und damit braucht Eagle ewig um zu reagieren oder deine TV-Wiedergabe rucket) aber kaputt machen kannst damit eigentlich nichts.
