HDD Ultra320 SCSI LVD SCA2 an Fast SCSI (Adaptec AHA-2940) (Computertechnik)
Hallo Hartwig - auch für deinen Post vielen Dank.
An dieser Stelle bitte ich dich, sowohl das von mir Geschriebene vielleicht etwas genauer zu betrachten als auch nur dazu Hilfestellung zu geben.
Ich finde es ja nett, wenn schnell jemand antwortet - aber es bringt doch jedem Leser am Ende nur was, wenn nur auf den Punkt der Anfrage geantwortet wird - wie oft liest man einen Eröffnungs-Thread und im Laufe der Postings geht's dann um was völlig anderes.
Meine Anfrage bezieht sich in keinster Weise auf Windows (interessiert mich aktuell noch überhaupt gar nicht).
Es geht in ausschließlich um die Erkennung der HDD im SCSI-Utility - also absolut weit vor Windows!
Ebenso ging ich auf Terminatoren im SPEZIELLEN ein und ebenso denke ich, dass dein Device kein U320 ist oder überhaupt was in der höheren SCSI-Standards.
Meine Eröffnungsthread habe ich absichtlich ausführlich mit allen dazu nötigen Infos gegeben (HDD-Typen, Controller etc.), da dies sowieso zur Lösungsfindung für den ein oder anderen dienlich ist.
Ich meine auch, dass wenn jemand meinen Thread genau liest, man versteht worum es geht.
Aber auch DIR trotzdem VIELEN DANK - ist keineswegs böse gemeint! )
VG
» ich habe gerade vor wenigen Tagen das Problem gehabt, einen alten
» Dia-Scanner mit SCSI-Anschluß mit einem 2940 wieder zum Laufen zu bringen.
» Das Problem fing beim Treiber an. Win7 soll den angeblich mitbringen, das
» war bei mir aber nicht so. Microsemi (Früher Adaptec) bietet noch einen
» Treiber zum Download an, allerdings nur Win7/32bit. Den installierte ich,
» dann ging alles. Ich hatte dann noch mit einem defekten Kabel Probleme,
» aber ein PC-Shop half mir da weiter mit einem Kabel aus der Wühlkiste. Am
» Ende des Busses muss ein Abschluß sein. Manchmal ist da nur ein
» Jumper/Schalter am Drive zu setzen, sonst muss ein externer Abschluss her.
» Aber natürlich nur ein (1) Abschluss. Und die Device-Nummer muß/kann noch
» eingestellt werden. Aber dann sollte es wirklich gehen - so war es bei mir
» zumindestens.
» Im SCSI-Bios wird die HDD natürlich auch erkannt, wenn kein Treiber geladen
» ist. Wesentlich ist da die korrekte Erkennung in der Systemsteuerung
» (Win7). Win10 scheint mit einigen Treibern und Tricks auch zu gehen, das
» habe ich aber noch nicht probiert, da Microsemi irgendwo schrieb, dass es
» für Win10 keine Treiber gibt.
» Der 2940 wird von einigen Linux-Distributionen übrigens einwandfrei erkannt
» - das wäre auch noch eine Möglichkeit. Probiert habe ich das allerdings
» noch nicht.
» Viele Grüße und viel Erfolg
» Hartwig
