HDD Ultra320 SCSI LVD SCA2 an Fast SCSI (Adaptec AHA-2940) (Computertechnik)
ich habe gerade vor wenigen Tagen das Problem gehabt, einen alten Dia-Scanner mit SCSI-Anschluß mit einem 2940 wieder zum Laufen zu bringen. Das Problem fing beim Treiber an. Win7 soll den angeblich mitbringen, das war bei mir aber nicht so. Microsemi (Früher Adaptec) bietet noch einen Treiber zum Download an, allerdings nur Win7/32bit. Den installierte ich, dann ging alles. Ich hatte dann noch mit einem defekten Kabel Probleme, aber ein PC-Shop half mir da weiter mit einem Kabel aus der Wühlkiste. Am Ende des Busses muss ein Abschluß sein. Manchmal ist da nur ein Jumper/Schalter am Drive zu setzen, sonst muss ein externer Abschluss her. Aber natürlich nur ein (1) Abschluss. Und die Device-Nummer muß/kann noch eingestellt werden. Aber dann sollte es wirklich gehen - so war es bei mir zumindestens.
Im SCSI-Bios wird die HDD natürlich auch erkannt, wenn kein Treiber geladen ist. Wesentlich ist da die korrekte Erkennung in der Systemsteuerung (Win7). Win10 scheint mit einigen Treibern und Tricks auch zu gehen, das habe ich aber noch nicht probiert, da Microsemi irgendwo schrieb, dass es für Win10 keine Treiber gibt.
Der 2940 wird von einigen Linux-Distributionen übrigens einwandfrei erkannt - das wäre auch noch eine Möglichkeit. Probiert habe ich das allerdings noch nicht.
Viele Grüße und viel Erfolg
