EAGLE - Autorouter (Computertechnik)
» » Und geroutet so:
» iss jo eh net so schwer....
» ähm, wozu brauchst R6?
Wie hast Du das denn so schön hingekriegt??? Ich meine klaro, die Schaltung, die brauche ich eigentlich gar nicht zu routen, die ist so easy, sowas kann ich auch auf Pertinax-/Hartpapier-Knäckebrot total einfach anhand des Schaltbildes aufbauen. Aber mich interessiert es wie ich am besten routen kann... Anfängermatz )
» Damit du spielen kannst.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170208191012.zip
» Mit dem Autorouter:
» In den Rules kannst die Layer in Richtung und Kosten einstellen.
» Du kannst dort zB. Top ganz abschalten.
» Einfach den Button - Autorouter anklicken, dann erscheint sofort das
» Fenster.
» Hier sind dann auch die Optimierungen einstellbar.
» Menu: Bearbeiten/ Designregeln stellst die Grundlegenden
» Board-Eigenschaften ein.
» - Abstände, Layer, Bahnbreiten und Restringe, Boarddicken, etc...
» Menu: Bearbeiten/ Netzklassen stellst die Bahnbreiten ein.
» Routen - manuell:
» einfach Route Button drücken, den Layer aktivieren,
» oben bei den Aktionsleisten, Pin anklicken, das gelbe Gummiband zeigt den
» nächsten Pin.
» Dabei kannst das Via ändern, die Bahnbreiten wählen, etc...
» Grüße
» Gerald
greets from aix-la-chapelle
Matthes
