EAGLE - Autorouter (Computertechnik)
» » Und geroutet so:
» iss jo eh net so schwer....
» ähm, wozu brauchst R6?
oh, ja der ist überflüssig, ich dachte einen Kondensator in der Schaltung zu haben, damit der schnell entladen wird wenn der Akku weg ist. Aber ich brauche R6 also nicht.
Ich lese mir Deine Antwort später nochmal genau durch
» Damit du spielen kannst.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170208191012.zip
» Mit dem Autorouter:
» In den Rules kannst die Layer in Richtung und Kosten einstellen.
» Du kannst dort zB. Top ganz abschalten.
» Einfach den Button - Autorouter anklicken, dann erscheint sofort das
» Fenster.
» Hier sind dann auch die Optimierungen einstellbar.
» Menu: Bearbeiten/ Designregeln stellst die Grundlegenden
» Board-Eigenschaften ein.
» - Abstände, Layer, Bahnbreiten und Restringe, Boarddicken, etc...
» Menu: Bearbeiten/ Netzklassen stellst die Bahnbreiten ein.
» Routen - manuell:
» einfach Route Button drücken, den Layer aktivieren,
» oben bei den Aktionsleisten, Pin anklicken, das gelbe Gummiband zeigt den
» nächsten Pin.
» Dabei kannst das Via ändern, die Bahnbreiten wählen, etc...
» Grüße
» Gerald
greets from aix-la-chapelle
Matthes
