EAGLE - Autorouter (Computertechnik)
» Und geroutet so:
iss jo eh net so schwer....
ähm, wozu brauchst R6?
Damit du spielen kannst.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170208191012.zip
Mit dem Autorouter:
In den Rules kannst die Layer in Richtung und Kosten einstellen.
Du kannst dort zB. Top ganz abschalten.
Einfach den Button - Autorouter anklicken, dann erscheint sofort das Fenster.
Hier sind dann auch die Optimierungen einstellbar.
Menu: Bearbeiten/ Designregeln stellst die Grundlegenden Board-Eigenschaften ein.
- Abstände, Layer, Bahnbreiten und Restringe, Boarddicken, etc...
Menu: Bearbeiten/ Netzklassen stellst die Bahnbreiten ein.
Routen - manuell:
einfach Route Button drücken, den Layer aktivieren,
oben bei den Aktionsleisten, Pin anklicken, das gelbe Gummiband zeigt den nächsten Pin.
Dabei kannst das Via ändern, die Bahnbreiten wählen, etc...
"Drück' ENTER! Feigling!"
