Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
verfasst von luemar(R), 16.01.2017, 15:07 Uhr
» Hi Luemar,
» beim Stick weiß ich ehrlich gesagt im Moment auch nicht weiter.
» » 3. Habe als nächstes twilio probiert, Registrierung, Account Infos alle
» da,
» » aber jetzt bekomme ich bei der Installation der twilio library in
» Python3
» » bei allen Versuchen (pip install twilio; easy_install twilio ect.)
» » dieselbe Syntax Fehlermeldung.
» » Habe nun x Webseiten/Tutorials etc. durchgeackert, funktionieren alle
» » nicht.
» Welche Fehlermeldung? Hab das grad mal mit pip3 install twilio auf meinem
» rechner installiert, das hat geklappt...
» Ich hab mir mal kurz die Twilio-Dokumentation angeschaut, die haben ja auch
» eine REST-Schnittstelle, eventuell hilft dir das Python-Script weiter
» unten. Das hab ich eben schnell zusammengehackt, kann es aber mangels
» Zugangsdaten nicht wirklich testen. Und ich sags gleich, schön ist der code
» nicht! Da fehlt mindestens noch die Fehlerbehandlung - aber hey eigentlich
» kann ich gar kein Python ;-)
» ###BEGIN SCRIPT
» import urllib.parse
» import urllib.request
» import urllib.response
» sender = '' # hier die twilio nummer eintragen
» empfaenger = '' # hier die empfänger nummer eintragen
» sms = 'Test sms text!' # der text der sms
» account_sid = '' # hier die account_sid von twilio eintragen
» auth_token = '' # hier den authentication token eintragen
» url = "https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/"+ account_sid +
» "/Messages"
» post_data = {'From': sender, 'To': empfaenger, 'Body': sms}
» p = urllib.request.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()
» p.add_password(None, url, account_sid, auth_token);
» auth_handler = urllib.request.HTTPBasicAuthHandler(p)
» opener = urllib.request.build_opener(auth_handler)
» urllib.request.install_opener(opener)
» result = opener.open(url)
» messages = result.read()
» print (messages)
» ##### END SCRIPT
» Schau mal ob sich da mit deinen Zugangsdaten was tut, und falls es nicht
» klappt bitte die Fehlermeldung posten (aufpassen, dass keine Zugangsdaten
» drin stehen)
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
also ich habe es nun geschafft - dank Deiner Hilfe - aber etwas anders als oben beschrieben:
installieren von twilio mit ging in python3 weder auf meinem PC noch im Raspberry
aber als root mit gings.
Auf das oben aufgezeichnete python script bin ich auch gestossen es hat aber insofern nicht funktioniert
als ich beim ausführen eine umfangreiche Meldung (im Anhang) bekommen habe aber kein SMS auf mein Handy
M.E war kein Fehler, jedenfalls kein Fehlercode darin enthalten.
Hab dann auf twilio weiter gelesen und mit einem wesentlich einfacheren Code funktionierts:
from twilio.rest import TwilioRestClient
account_sid = 'xxx....'
auth_token = 'xxx....'
client = TwilioRestClient(account_sid, auth_token)
message = client.messages.create(to="meine Mobile Nummer", from_="twilio Nummer", body="Test bzw. Text")
Nochmals vielen Dank, luemar.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170116150754.txt
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 04.01.2017, 17:02
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - bastelix(R), 04.01.2017, 22:30
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 07.01.2017, 20:58
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 01:26
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 08.01.2017, 18:21
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 21:06
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 09.01.2017, 15:03
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 09.01.2017, 21:33
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 10.01.2017, 11:47
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 10.01.2017, 19:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 11.01.2017, 11:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 11.01.2017, 22:02
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 12.01.2017, 10:19
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 12.01.2017, 23:13
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 13.01.2017, 10:37
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 13.01.2017, 21:52
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 14.01.2017, 11:14
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 14.01.2017, 21:09
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 15.01.2017, 17:22
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 15.01.2017, 20:29
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 16.01.2017, 15:07
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 16.01.2017, 22:23
