Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
Hi Luemar,
beim Stick weiß ich ehrlich gesagt im Moment auch nicht weiter.
» 3. Habe als nächstes twilio probiert, Registrierung, Account Infos alle da,
» aber jetzt bekomme ich bei der Installation der twilio library in Python3
» bei allen Versuchen (pip install twilio; easy_install twilio ect.)
» dieselbe Syntax Fehlermeldung.
» Habe nun x Webseiten/Tutorials etc. durchgeackert, funktionieren alle
» nicht.
Welche Fehlermeldung? Hab das grad mal mit pip3 install twilio auf meinem rechner installiert, das hat geklappt...
Ich hab mir mal kurz die Twilio-Dokumentation angeschaut, die haben ja auch eine REST-Schnittstelle, eventuell hilft dir das Python-Script weiter unten. Das hab ich eben schnell zusammengehackt, kann es aber mangels Zugangsdaten nicht wirklich testen. Und ich sags gleich, schön ist der code nicht! Da fehlt mindestens noch die Fehlerbehandlung - aber hey eigentlich kann ich gar kein Python
###BEGIN SCRIPT
import urllib.parse
import urllib.request
import urllib.response
sender = '' # hier die twilio nummer eintragen
empfaenger = '' # hier die empfänger nummer eintragen
sms = 'Test sms text!' # der text der sms
account_sid = '' # hier die account_sid von twilio eintragen
auth_token = '' # hier den authentication token eintragen
url = "https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/"+ account_sid + "/Messages"
post_data = {'From': sender, 'To': empfaenger, 'Body': sms}
p = urllib.request.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()
p.add_password(None, url, account_sid, auth_token);
auth_handler = urllib.request.HTTPBasicAuthHandler(p)
opener = urllib.request.build_opener(auth_handler)
urllib.request.install_opener(opener)
result = opener.open(url)
messages = result.read()
print (messages)
##### END SCRIPT
Schau mal ob sich da mit deinen Zugangsdaten was tut, und falls es nicht klappt bitte die Fehlermeldung posten (aufpassen, dass keine Zugangsdaten drin stehen)
Bastelix
