Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
» Hi Luemar,
» » ich bin nicht unter Zeitdruck und nicht gewohnt aufzugeben.
» klingt gut
» » /dev/ttyUSB1 [datenrate, z.B. 9600 gibt: Permission denied obwohl
» ich
» » als root eingeloggt bin.
» Hast du wirklich
» #> /dev/ttyUSB1 9600
» eingegeben? Eigentlich müsste das so aussehen
» #> screen /dev/ttypUSB1
» oder
» #> screen /dev/ttypUSB1 9600
» Ich kann das bei dir recht schwer einschätzen, weil ich denke, dass deine
» Linux-Kentnisse noch recht begrenzt sind aber du dich schon mit einigen
» Sachen beschäftigst die weit jenseits vom Anfänger-Niveau sind. Wie fit
» bist du eigentlich mit Linux?
» » Hier der Link zum Tutorial, dem ich gefolgt bin
» Danke für die Links, die werd ich mir am Wochenende mal durchlesen und ggf.
» aufprobieren (irgendwo hab ich noch nen Stick rumliegen...)
» » Habe mich entschlossen einen Huawei stick 169 oder 173 zu kaufen und den
» » Tutorials mittels Gammu zu folgen:
» Ist Gammu nicht ne Lib mit der man (Nokia)-Telefone ansprechen kann? Aber
» ja, solange es dein Hobby-Budget her gibt warum nicht
» » Habe auch andere Tutorials gecheckt, sind mir zu kompliziert oder über
» » irgend einen externen Dienst, wo man ein Account eröffnen muss.
» Danach hab ich dich schon mal gefragt, darauf bist du aber nicht
» eingegangen
» Die externen Dienste (die ich kenne) stellen einfach eine Schnittstelle
» über das Internet bereit (Schlagwörter sind SOAP und REST) über die man
» dann SMS (oder Fax) versenden kann. Das kann man dann Hardwareunabhängig
» verwenden, alles was man braucht ist eine Internetverbindung um mit dem
» Dienst sprechen zu können. Mach Sinn wenn deine Anwendung auf einem Server
» (oder mehreren) in einem Rechenzentrum oder der Cloud läuft und du da nicht
» einfach selber Hardware anstecken kannst/willst oder wenn der Pi einfach
» über das heimische (W)LAN mit dem Internet verbunden ist. Für einen Pi mit
» direkter Mobilfunk-Verbindung macht das weniger Sinn (ist aber einfacher
» umzusetzen, so aus Programmierer-Sicht )
Hallo bastelix,
immer gut von Dir zu hören.
Das Kommando:
pi@raspberrypi:~ $ sudo -s
root@raspberrypi:/home/pi# /dev/ttyUSB1 9600
bash: /dev/ttyUSB1: Permission denied
funktioniert effektiv nicht.
Und richtig bez. Linux bin ich ein Novize, beschäftige mich aber immer mehr damit.
Das mit einem externen Dienst/Schnittstelle begreife ich erst jetzt, könnte die Lösung sein, da mein Raspberry sowieso permanent läuft und mit dem Internet verbunden ist,
z.Z mittels LAN später über WLAN. Umsomehr als ich hier und auch übers IN keinen der genannten bzw. preis-akzeptablen Huawei sticks auftreiben konnte.
Wie geht das genau oder gibt es ein gutes Tutorial ?
Gruss, luemar.
