Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
» » 1. Gemäss Tutorial habe ich smstools installiert und sollte unter
» » /etc/smsd.conf in der Konfig.Datei am Ende
» » die Einträge sehen:
» Kannst du mal das Tutorial verlinken? Würd mir das gerne mal anschaun.
» » Diese Konfig.Datei ist aber bei mir nicht vorhanden. Unter ls /dev sind
» » aber ttyUSB1 und ttyUSB2 eingetragen (whs. als Speicher Medium)
» ttyX (mit X = Platzhalter) sind Terminals, bzw. geräte die als COM-Port
» angebunden sind. Du kannst mal versuchen mit dem Terminalprogram screen mit
» den Geräten unter ttyUSB1 und ttyUSB2 zu sprechen. Die müssten AT-Befehle
» beherrschen, wenn sie sich wie ein Modem verhalten. Wie genau das geht
» müsste ich selber nochmal nachlesen, das ist schon ein paar Jahre her. So
» grob müsste es so gehen:
» #> screen /dev/ttyUSB
» AT+CREG=1
» Conf-Datei händisch zu erstellen.
» Vorsicht:
» klammern etc.
» Näheres kannst du auch mit
» #> man screen
» nachlesen.
» AT-Befehlssatz:
» https://www.sparkfun.com/datasheets/Cellular%20Modules/AT_Commands_Reference_Guide_r0.pdf
» » 2. Habe dann noch den mit einem Huaweistick gelisteten string wie folgt
» » eingegeben:
» » root@raspberrypi:/home/pi# usb_modeswitch -v 2357 -p 9000 -I -M
» » "55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
» Hat nicht geklappt, war aber einen Versuch wert
» » Vielleicht doch ein anderer stick oder (lieber nicht) ein Fertigprodukt.
» Es kommt drauf an was du willst.
» Wenn du Lust auf Basteln/Hacken hast, dann lies dich etwas weiter ein und
» probier noch etwas mit dem Stick rum, danach kannst immer noch einen
» anderen Stick probieren aber auch da wirst du nicht einfach anstecken
» können und es läuft. Falls du darauf lust hast, dann vertiefst du am besten
» erst mal deine Linux-Kenntnisse. Die Basics (was tummelt sich unter /dev
» wie verwendet man man, grep, cat, less, vi und bash im allgemeinen) helfen
» ungemein beim verstehen von Tutorials. Jeder fängt mal klein an und am
» Anfang muss man viel lesen und probieren - später muss man dann nur noch
» bei was neuem Lesen und probieren
» Wenn du eine zuverlässige Alarmanlage mit SMS-Alarmierung haben willst,
» dann kauf dir entsprechende Hardware oder lass dir gleich von einer
» Fachfirma das komplette System installieren.
» Basteln macht Spaß und man lernt was dabei. Wenn man aber (zeitnah) ein
» zuverlässiges System (für was auch immer) haben möchte, dann sollte man
» doch besser das Geld für eine professionelle Lösung ausgeben, sonst wird
» das nix.
Hallo Experten/bastelix
ich bin nicht unter Zeitdruck und nicht gewohnt aufzugeben.
/dev/ttyUSB1 [datenrate, z.B. 9600 gibt: Permission denied obwohl ich als root eingeloggt bin.
Hier der Link zum Tutorial, dem ich gefolgt bin
Habe mich entschlossen einen Huawei stick 169 oder 173 zu kaufen und den Tutorials mittels Gammu zu folgen:
Habe auch andere Tutorials gecheckt, sind mir zu kompliziert oder über irgend einen externen Dienst, wo man ein Account eröffnen muss.
luemar.
