Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
verfasst von bastelix(R), 11.01.2017, 22:02 Uhr
» 1. Gemäss Tutorial habe ich smstools installiert und sollte unter
» /etc/smsd.conf in der Konfig.Datei am Ende
» die Einträge sehen:
Kannst du mal das Tutorial verlinken? Würd mir das gerne mal anschaun.
» Diese Konfig.Datei ist aber bei mir nicht vorhanden. Unter ls /dev sind
» aber ttyUSB1 und ttyUSB2 eingetragen (whs. als Speicher Medium)
ttyX (mit X = Platzhalter) sind Terminals, bzw. geräte die als COM-Port angebunden sind. Du kannst mal versuchen mit dem Terminalprogram screen mit den Geräten unter ttyUSB1 und ttyUSB2 zu sprechen. Die müssten AT-Befehle beherrschen, wenn sie sich wie ein Modem verhalten. Wie genau das geht müsste ich selber nochmal nachlesen, das ist schon ein paar Jahre her. So grob müsste es so gehen:
#> screen /dev/ttyUSB
Oder
#> screen /dev/ttyUSB [datenrate, z.B. 9600]
Wenn die Verbindung klappt:
AT+CREG=1
Dann müsste das Gerät etwas ausgeben. Falls das klappt kannst versuchen die Conf-Datei händisch zu erstellen.
Vorsicht: steht für 1,2,... je nach dem welches Gerät unter /dev/ttyUSB du hast. ist die Enter-Taste und falls du die Datenrate angeben willst, dann nur die Nummer schreiben, keine Eckigen klammern etc.
Näheres kannst du auch mit
#> man screen
nachlesen.
AT-Befehlssatz: https://www.sparkfun.com/datasheets/Cellular%20Modules/AT_Commands_Reference_Guide_r0.pdf
» 2. Habe dann noch den mit einem Huaweistick gelisteten string wie folgt
» eingegeben:
» root@raspberrypi:/home/pi# usb_modeswitch -v 2357 -p 9000 -I -M
» "55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
Hat nicht geklappt, war aber einen Versuch wert ;-)
» Vielleicht doch ein anderer stick oder (lieber nicht) ein Fertigprodukt.
Es kommt drauf an was du willst.
Wenn du Lust auf Basteln/Hacken hast, dann lies dich etwas weiter ein und probier noch etwas mit dem Stick rum, danach kannst immer noch einen anderen Stick probieren aber auch da wirst du nicht einfach anstecken können und es läuft. Falls du darauf lust hast, dann vertiefst du am besten erst mal deine Linux-Kenntnisse. Die Basics (was tummelt sich unter /dev wie verwendet man man, grep, cat, less, vi und bash im allgemeinen) helfen ungemein beim verstehen von Tutorials. Jeder fängt mal klein an und am Anfang muss man viel lesen und probieren - später muss man dann nur noch bei was neuem Lesen und probieren ;-)
Wenn du eine zuverlässige Alarmanlage mit SMS-Alarmierung haben willst, dann kauf dir entsprechende Hardware oder lass dir gleich von einer Fachfirma das komplette System installieren.
Basteln macht Spaß und man lernt was dabei. Wenn man aber (zeitnah) ein zuverlässiges System (für was auch immer) haben möchte, dann sollte man doch besser das Geld für eine professionelle Lösung ausgeben, sonst wird das nix.
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 04.01.2017, 17:02
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - bastelix(R), 04.01.2017, 22:30
Raspberry pi B+ 'serious', Hardware - luemar(R), 07.01.2017, 20:58
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 01:26
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 08.01.2017, 18:21
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 08.01.2017, 21:06
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 09.01.2017, 15:03
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 09.01.2017, 21:33
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 10.01.2017, 11:47
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 10.01.2017, 19:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 11.01.2017, 11:18
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 11.01.2017, 22:02
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 12.01.2017, 10:19
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 12.01.2017, 23:13
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 13.01.2017, 10:37
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 13.01.2017, 21:52
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 14.01.2017, 11:14
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 14.01.2017, 21:09
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 15.01.2017, 17:22
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 15.01.2017, 20:29
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - luemar(R), 16.01.2017, 15:07
Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter - bastelix(R), 16.01.2017, 22:23
