Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
» » Hallo Experten/bastelix
» » also, /dev/sdX gibt es nicht (bash: /dev/sdX: No such file or directory)
» Ups, X steht für eine Variable, die devices heißen /dev/sda /dev/sdb usw.
» (die Partitionen dann /dev/sda1, /dev/sda2, etc.) hätte ich dazu schreiben
» sollen.
» Macht aber nix, weil...
» » unter lsusb -v wird folgendes aufgelistet:
» » Bus 001 Device 013: ID 2357:9000
» » idVendor 0x2357
» » idProduct 0x9000
» » bcdDevice 0.00
» » iManufacturer 3 TP-LINK, Incorporated
» » iProduct 2 TP-LINK HSPA+ Modem
» So wie ich das sehe meldet sich dein Stick als Modem, also solltest du
» aktuell keinen modeswitch brauchen. Mach in deinem Tutorial einfach nach
» der Stelle mit dem modeswitch weiter. Mit etwas Glück funktioniert der
» Stick dann wie gewünscht.
irgendwas hat mit meinem Posting eben nicht geklappt:
Kein Glück, habe das auch schon früher versucht.
1. Gemäss Tutorial habe ich smstools installiert und sollte unter /etc/smsd.conf in der Konfig.Datei am Ende
die Einträge sehen:
[GSM1]
device : 7dev/ttyUSM2
incoming = yes #für mich unwichtig
Baudrate = 19200
Diese Konfig.Datei ist aber bei mir nicht vorhanden. Unter ls /dev sind aber ttyUSB1 und ttyUSB2 eingetragen (whs. als Speicher Medium)
2. Habe dann noch den mit einem Huaweistick gelisteten string wie folgt eingegeben:
root@raspberrypi:/home/pi# usb_modeswitch -v 2357 -p 9000 -I -M "55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
und bekomme:
Look for default devices ...
product ID matched
Found devices in default mode (1)
Access device 013 on bus 001
Current configuration number is 1
Use interface number 0
Use endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Error: can't use storage command in MessageContent with interface 0;
interface class is 255, expected 8. Abort
product ID matched
Vielleicht doch ein anderer stick oder (lieber nicht) ein Fertigprodukt.
luemar
