Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
» Hallo experten/bastelix
» bin mitlerweile einen Schritt weiter:
» mit lsusb wird der usb stick als
» ausgelesenen hardware-IDs und mit der Seriennummer versucht, bekomme aber
» Fehlermeldung:
» "MessageContent hex string has uneven length. Abort.
» Offensichtlich fehlt nur dieser hex string. Habe mal eine Support Anfrage
» an TP-Link geschickt oder hat jemand eine bessere Idee ?
» luemar
Servus,
der Parameter für -M ist ein spezielles Kommand, man sagt dazu "A bulk message to send as a switching command. Provided as a hexadecimal string"
Was mich etwas irritiert ist, dass die Device-ID 9000 ist, die wird bei anderen TP-Link-Sticks (soweit ich gelesen habe) für das Modem verwendet und F000 für den Massenspeicher. Schau mal ob der Stick als Blockdevice unter /dev/sdX verfügbar ist, bzw. als was das Gerät laut lsusb -v (mit -v gibt es sehr ausführliche Informationen über die USB-Geräte) sein soll. Eventuell brauchst du usb_modeswitch gar nicht mehr ausführen.
Den TP-Link-Support zu fragen schaden sicher nicht, obs was bringt steht auf einem anderen Blatt. Einige Hardwarehersteller unterstützen Linux nicht oder nicht offiziell, da erhält man dann keine Hilfe bei Linux-spezifischen fragen. Wie TP-Link das handhabt weiß ich nicht. Poste doch mal falls sie antworten, würde mich interessieren.
