Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
» » hallo Experten/bastelix
» » habee heut 2 mal auf das Posting oben geantwortet mit umfangreichen
» Angaben
» » aus meiner Konsole,
» » habe beide mal die Meldung "Spamverdacht" kassiert.
» » Sind meine Antworten eingetroffen ?
» » Die Mailadresse
» » luemar.
» Hi,
» sorry, wenn du den Beitrag nicht siehst sehen wir den auch nicht. Irgendwas
» an der Ausgabe scheint dem Spamfilter nicht zu schmecken...
» Nachtrag: Wollt dir grad ne PN schicken, aber du hast deine Mailadresse
» nicht hinterlegt
» Kannst mir die Ausgaben von lsusb mal per PN schicken oder du lädst die
» Ausgaben bei https://gist.github.com/ hoch.
» Ist beides nicht so schön, weil dann der Thread auseinandergerissen wird,
» aber wenn der Spamfilter nicht mitspielt...
» Ich würde dann über das Forum antworten, damit der Rest auch weiter
» mitlesen/helfen kann.
Hallo experten/bastelix
bin mitlerweile einen Schritt weiter:
mit lsusb wird der usb stick als
aufgelistet. Das gemäss dem Tutorial eingegebene Kommando:
verlangt ein Argument für M als string. Habe es mit einer der an meinem PC ausgelesenen hardware-IDs und mit der Seriennummer versucht, bekomme aber Fehlermeldung:
"MessageContent hex string has uneven length. Abort.
Offensichtlich fehlt nur dieser hex string. Habe mal eine Support Anfrage an TP-Link geschickt oder hat jemand eine bessere Idee ?
luemar
