Raspberry pi B+ TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (Computertechnik)
» Das aktuelle Problem:
» Ein eben erworbener TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (mit prepaid SIM Karte, SIM
» Sperre deaktiviert) zum Zweck SMS zu senden
» wird auch nach installation von usbswitchmode und usbswitchmode-data nicht
» erkannt, nicht einmal als Datenspeicher.
» Habe mehrere Websites konsultiert, ohne Lösung. Habe ich den Falschen
» erwischt ?
Servus,
wird der Stick überhaupt erkannt?
Zieh mal den Stick ab und gib auf dem Terminal folgendes ein:
#> lsusb
Dann steckst du den Stick an und gibst folgendes ein:
#> lsusb
#> dmesg | tail -20
Vergleiche die Ausgabe von lsusb, da muss eine Zeile mehr drin stehen die den Stick ausweist. Mit der Ausgabe von dmesg siehst du ob und was dein System mit dem Stick anstellt. Die Ausgabe kannst du auch hier ins Forum kopieren, damit wir drüberschaun können.
Falls der Stick nicht erkannt wird könnte es an der Stromversorgung liegen, dann hilft ggf. den Stick via aktivem Hub anzustecken.
Ich hab vor Jahren mal einen USB-UMTS-Stick am Pi zum laufen gebracht, das war etwas mehr Aufwand als einfach ein Tutorial runterzutippen, aber es ging irgendwann. Ist aber schon zu lange her um mich noch an die Details zu erinnern. Wir haben dann später UMTS-Router verwendet, die waren wartungsfreundlicher
» Auf den einschlägigen Websites ist meistens von Huawei die Rede.
Huawei steckt halt in den meisten Sticks drin, aber wenn du nicht gerade einen Super-Exotischen Stick erwischt hast müsste das auch mit dem klappen.
Falls der Stick gar nicht will gäbs noch die Option: http://www.tp-link.com/en/products/details/TL-MR3040.html (da du den Stick schon hast), würde ich aber nur mal im Hinterkopf behalten bis sicher gestellt ist, dass der Stick nicht mit Linux kompatibel ist.
Wie willst du die SMS versenden? Direkt über den Stick und das Mobilfunknetz oder über einen Internetdienst?
» (Der Weg zu meinem Ziel, eine Einbruchsicherung zu bauen ist steiniger als angenommen)
Der Weg ist das Ziel Sonnst könntest dir ja auch einfach eine Fertiglösung kaufen
