Raspberry pi B+ 'serious', Hardware (Computertechnik)
» » plötzlich geht beim Einschalten über die Stromversorgug des raspberry
» die
» » LED an Pin 26 permanent an.
» Muss noch nichts heißen, einige der Pin werden beim starten auf HIGH bzw.
» LOW gezogen und später ggf. umkonfiguriert:
» http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/32639/why-are-some-gpio-pins-high-when-the-raspberry-pi-boots-up
» Fall du Wiring-PI installiert hast kannst du dir auf der Konsole den
» aktuellen GPIO-Status anzeigen lassen:
» #> gpio readall
» Das zeigt dann etwas in der Art (ausgeführt auf einen Banana PI):
» root@bananapi-01 ~ # gpio readall
» +----------+-Rev3-+------+--------+------+-------+
» | wiringPi | GPIO | Phys | Name | Mode | Value |
» | 0 | 17 | 11 | GPIO 0 | IN | High |
» | 1 | 18 | 12 | GPIO 1 | OUT | High |
» | 2 | 27 | 13 | GPIO 2 | ALT4 | Low |
» | 3 | 22 | 15 | GPIO 3 | ALT4 | Low |
» | 4 | 23 | 16 | GPIO 4 | ALT0 | High |
» | 5 | 24 | 18 | GPIO 5 | ALT0 | Low |
» | 6 | 25 | 22 | GPIO 6 | ALT4 | Low |
» | 7 | 4 | 7 | GPIO 7 | IN | Low |
» | 8 | 2 | 3 | SDA | ALT5 | Low |
» | 9 | 3 | 5 | SCL | ALT5 | Low |
» | 10 | 8 | 24 | CE0 | IN | Low |
» | 11 | 7 | 26 | CE1 | IN | Low |
» | 12 | 10 | 19 | MOSI | IN | Low |
» | 13 | 9 | 21 | MISO | IN | Low |
» | 14 | 11 | 23 | SCLK | IN | Low |
» | 15 | 14 | 8 | TxD | ALT0 | Low |
» | 16 | 15 | 10 | RxD | ALT0 | Low |
» | 17 | 28 | 3 | GPIO 8 | IN | Low |
» | 18 | 29 | 4 | GPIO 9 | ALT4 | Low |
» | 19 | 30 | 5 | GPIO10 | OUT | High |
» | 20 | 31 | 6 | GPIO11 | ALT4 | Low |
» » Sie löscht nach starten je eines Python Scripts
» » für eine Leuchtdauer
» » von 10 Sekunden und für Blinken mit PWM gemäss Vorgabe Sie geht nach
» » weiterem Einschalten auch an, nachdem ich das erste Script gelöscht
» habe.
» Heißt das, die LED blinkt so wie du es in Python programmiert hast? Warum
» hast du das Script gelöscht? War das auch in rc.local?
» » Dafür funktioniert das 2. Script für das Blinken, welches ich in
» /etc/rc.local eingefügt habe nicht .
» Scripte in rc.local verhalten sich nicht immer so wie sie im Kontext eines
» normalen users laufen. Stell erstmal sicher, dass dein Pi noch richtig
» funktioniert (siehe unten)
» » Dann muss ich regelmässig mehrmals ein-und ausschalten, damit der boot
» » Vorgang richtig startet bzw. die grüne LED nicht konstant leuchtet
» Das kann an deinen Scripten in rc.local liegen. Zum testen kannst mal alle
» selbstgeschriebenen Scripte aus rc.local entfernen und schaun ob dann das
» booten wieder reibungslose klappt (falls nicht, auch alles von den
» GPIO-Pins abklemmen was da noch dran hängt). Danach kannst du deine Scripte
» um etwas Debug-Logging ergänzen und eins nach dem anderen wieder nach
» rc.local kopieren.
» Falls das alles nichts nützt, könntest noch versuchen eine frische
» Installation, am besten auf einer anderen SD-Karte zu booten.
» » Ist der Raspi "hinüber" (Habe bei Inbetriebnahme ein altes Handy
» Ladegerät in die Audiobuchse gesteckt (peinlich !)) ?
» Wenn er hinüber wäre, dann ginge gar nichts mehr. Aber er könnte nen schlag
» haben, das ist schwer zu sagen. Wenn ich das richtig im Kopf habe wird beim
» Raspberry Pi das Audio-Signal an der Klinkenbuchse über bestimmte GPIO-Pins
» erzeugt.
» Was für einen Stecker hat das Ladegerät, mit welcher Spannung arbeitet es
» und war zu dem Zeitpunkt noch irgendetwas mit eigener/externer
» Spannungsversorgung angeschlossen?
Hallo bastelix und Experten,
bevor ich ein weiteres Problem schildere, klärende Bemerkungen zu oben:
habe mittlerweile die Pins 26 und 24 auf problemlos auf LOW setzen können und ein neues Script zum herunterfahren und rebooten mit einem Taster funktioniert (Schaltungsfehler).
Ein- und ausschalten geht ebenfalls korrekt nachdem ich gemerkt habe dass ich vorher die SSH Sitzung schliessen muss.
Also die oben geschilderten Probleme sind gelöst, mein raspbi ist nicht hinüber.
Das aktuelle Problem:
Ein eben erworbener TP-LINK 3G HSP+ USB Adapter (mit prepaid SIM Karte, SIM Sperre deaktiviert) zum Zweck SMS zu senden
wird auch nach installation von usbswitchmode und usbswitchmode-data nicht erkannt, nicht einmal als Datenspeicher.
Habe mehrere Websites konsultiert, ohne Lösung. Habe ich den Falschen erwischt ? Auf den einschlägigen Websites ist meistens von
Huawei die Rede.
(Der Weg zu meinem Ziel, eine Einbruchsicherung zu bauen ist steiniger als angenommen)
Grüsse aus den Alpen, luemar.
