Noch ein Versuch (Computertechnik)
» » Das bringt mich auch nicht weiter, aber ich will ja nicht meckern.
» Hi Matzi,
» ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass ich EAGLE ein bis drei mal pro
» Jahr verwende um mir einen Schaltplan anzuschauen. Mehr mache ich damit
» nicht. Meine Schaltpläne und Platinen mache ich mit Target oder Fritzing.
» Ich beherrsche auch die Sprache ULP nicht (hab auch keine große Lust die zu
» lernen, weil ich nicht wüsste wozu ich die brauche). Also erwarte bitte
» keine Wunder
Huhu bastelix, ich danke Dir sehr, dass Du mir Tipps gibst!
» Ich hab in dem ULP-Code etwas herumgemetzgert (anders kann man es nicht
» nennen) und jetzt läuft es unter EAGLE (Version 6.6.0 for Linux Light
» Edition). Ob das was hinten raus kommt wirklich brauchbar ist kommt auf
» dein Bauteil an. Soweit ich das nachvollziehen konnte werden jetzt ein paar
» Pad-Formen anders behandelt.
"Herumgemetzgert", das ist ein guter Spruch. Ich traue mich nicht herumzumetzgern, weil das oft im Chaos endet.
Die Aktion hier, um die es geht - ein Treiber-IC ULN200x dessen einzelne Elemente ich einfügen will, da habe ich auch irgendwas herumgemetzgert, es hat funktioniert, und dann habe ich weiter gemetzgert, und jetzt funktioniert es wieder nicht mehr.
» Öffne die ULP-Datei in EAGLE damit das Editor-Fenster aufgeht.
» In dem Editor-Fenster siehst du unten Links die Zeile und Spalte
» (Zeile:Spalte).
» Dann ersetzte bitte Folgende Zeilen:
» Zeile 202
» case PAD_SHAPE_LONG : ShapeString = "Xlongoct";break;
» Zeile 203
» // case PAD_SHAPE_YLONGOCT : ShapeString = "Ylongoct";
» Zeile 331
» //S.arcs(A) DrawArc(A);
» Zeile 342
» //P.arcs(A) DrawArc(A);
» Dann speicherst du die Änderungen und führst das ULP in deinem Schaltplan
» aus.
Da habe ich Angst. Ich will hier keine Metzgerei aufmachen.
» Wenn sich zu deiner Eagle-Version nichts mehr geändert hat, dann müsstes du
» jetzt nach dem Speicherort gefragt werden und ob es eine oder mehrere
» Bibliotheken werden sollen.
» Den kompletten Code möchte ich hier nicht posten, da ich nicht sicher bin
» ob ich das darf (Copyright).
greets from aix-la-chapelle
Matthes
